Croduino NOVA 2, analogni ulazi + Li baterija
- Ozbiljni hardveraš
- Postovi: 132
- Pridružen/a: pon lip 11, 2018 12:42 pm
Sinoc sam hteo da prikljucim analogni izlaz iz senzora na analogni ulaz u Croduino NOVA 2 i saznao sam da postoje dva, jedan do 1V A i jedan do 5 V A_
Pitanje je, kako definirati te pinove u Arduino IDE posto nemaju brojeve?
Takodje, Li baterija koju sam kupio zajedno sa punjacem radi super (2900mAh) ali se ispraznila nakon 2 i pol dana stajanja na prozoru. Da li je to zbog hladnog vremena, u toku dana temperatura je varirala od 3C do 15C
Dodatno objasnjenje, na Croduino NOVA 2 bio je zakacen BME 280 senzor.
Srdacno,
Srdacno,
- Postovi: 132
Re: Croduino NOVA 2, analogni ulazi + Li baterija
Evo i videa kako to sve radi, samo sto je projekat bio na prozoru a ne u kuci
- david.zovko#6822
- e-radionica.com team
- Postovi: 436
- Pridružen/a: ned tra 15, 2018 2:59 pm
- Lokacija: Osijek, Croatia
- Kontakt:
U Arduino IDE oni su definirani kao A0 port, dakle samo klasično:
Pražnjenje baterije ovisi o puno stvari. Recimo, plava LEDica koja ti po defaultu radi na Croduino NOVA troši 20mA. ESP8266, mikrokontroler na NOVI, kad je upaljen, troši 15mA. Za dva i pol dana (60h), to je 35mA * 60 = 2100mAh. Nek ti još malo potroši BME, malo neefikasnost regulatora, malo drugi hardware, baterija nije napunjena na 100% i eto te, potrošio si 2900mAh - tj. cijelu bateriju
int analogniUlaz = A0;
pinMode(analogniUlaz, INPUT);
int vrijednostAnalogUlaza = analogRead(analogniUlaz);
- Postovi: 132
Hvala, puno stvari se razjasnio.
Da li ima veze ako podesim delay time na vecu vrednist?
- Postovi: 153
- Lokacija: Osijek
Ovisno što vam kod radi, ali ako imate dio koda u kojem gasite sve senzore i Ledice pa onda iza toga delay pomoglo bi da je veći jer bi između svakog mjerenja prošlo više vremena tj. manje puta bi se senzori koristili u npr. jednom satu pa bi i potrošnja bila manja.
Ako možete postaviti kod pa da se vidi što točno radi i gdje je delay puno bi pomoglo
Zadnja izmjena: ivan.fadiga#1654, dana/u pon ožu 25, 2019 3:32 pm, ukupno mijenjano 1 put.
- david.zovko#6822
- Postovi: 436
- Kontakt:
Ivan je dobro objasnio. Još dodatno: umjesto delay-a, bolje je postaviti kontroler u sleep mode gdje neće koristiti gotovo ništa energije, a napravit će pauzu identično kao i delay. Jedino je drukčija logika u kodu, ali to se lako riješi. https://www.losant.com/blog/making-the- ... deep-sleep
(stiže i tutorijal na HRV)
I svakako, LEDice ugasiti.
- Postovi: 132
Momci svaka cast. Sad sam na mobitelu pa stavljam od kasnije. Kod ne radi nista specijalno, cita podatke sa senzora i pokazuje ih na Blynku
- Postovi: 132
Davide,
Evo koda. ono sto sad imam problem je da senzor vlaznosti nece da radi, uvek pokazuje jednu isto vrednost. To je oko 400 preko varijable rawValue
#define BLYNK_PRINT Serial
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "BlynkSimpleEsp8266.h"
#include "Wire.h"
#include "BME280.h"
char auth[] = "d57b0a9d56234ed0b3142cb9cda91bfa";
char ssid[] = "xxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxx";
//BME280 variables
uint8_t address = 0; // default address on e-r BME280 breakout
uint8_t mode = 3; // normal mode
uint8_t standby = 0; // recommend for normal mode
uint8_t filter = 0; // filter off
uint8_t temp_overSample = 1; // oversampling temperat x1
uint8_t humi_overSample = 1; // oversampling humidity x1
uint8_t pres_overSample = 1; // oversampling pressure x1
//moisture sensor variables
int dryValue = 100;
int wetValue = 900;
int friendlyDryValue = 0;
int friendlyWetValue = 100;
BME280 bme;
BlynkTimer timer;
void sendSensor(){
Blynk.virtualWrite(V5, bme.readTemp());
Blynk.virtualWrite(V6, bme.readPressure()/100.);
Blynk.virtualWrite(V7, bme.readAltitude());
Blynk.virtualWrite(V8, bme.readHumidity());
//citanje sa Croduino NOVE za senzor vlaznosti
int rawValue = analogRead(A0);
int friendlyValue = map(rawValue, wetValue, dryValue,friendlyDryValue, friendlyWetValue);
Blynk.virtualWrite(V9, rawValue);
void setup(){
pinMode (A0, INPUT);
bme.settings(address, mode, standby, filter, temp_overSample, humi_overSample, pres_overSample);
bme.begin();
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
Blynk.run();
timer.run();
- david.zovko#6822
- Postovi: 436
- Kontakt:
Dragane, molim te koristi code tag kada stavljaš kod, bude puno preglednije
sada sam ti ja editirao post da se ljepše prikazuje.
Na koji pin si spojio senzor, na A ili A_e?
Što se tiče funkcije map koju koristiš, na drugo mjesto bi trebala ići najmanja moguća vrijednost varijable, a na treće mjesto najveća moguća vrijednost varijable. Samo sam ih zamijenio:
int friendlyValue = map(rawValue, dryValue, wetValue, friendlyDryValue, friendlyWetValue);
- Postovi: 132
