Mini pumpa za vodu
Pitanja vezana uz aktuatore iz ponude e-radionica.com
marko1perkusic#3328
Pridružen/a: sub sij 26, 2019 8:23 pm
Mini pumpa za vodu
Post Postao/la marko1perkusic#3328 » ned tra 07, 2019 9:29 pm
imam problem s mini pumpom za vodu ( https://e-radionica.com/hr/blog/2018/12 ... 20povezati? )
Ukratko, spojio sam ju na svoju croduino pločicu i nije radila.
Prilikom spajanja nisam koristio prekidač pa sam crvenu žicu pumpe spoio na +5V, a crnu na gnd od croduina, ali pumpa ne radi (rotor miruje).
Nije valjda da se mora koristiti prekidač? :-D
Srdačan pozdrav!
david.zovko#4561
Postovi: 437
Re: Mini pumpa za vodu
Post Postao/la david.zovko#4561 » sri tra 10, 2019 1:11 am
ne zaboravi da pumpu nije dobro koristiti bez da gura vodu jer je namjenjena baš za vodu i može se oštetiti ako radi "na suho"
Inače, ne mora se koristiti prekidač i nema nikakve razlike.
Molim te samo probaj spojiti pumpu na neki drugi izvor između 3V i 6V napajanja. Ako ti je Croduino bio spojen USBom na računalo, moguće je da je motor povukao više struje od 500mA te se uključio (tj. odspojio) osigurač.
