Problem s baterijom ili s punjačem?
Pitanja vezana uz sve ostale komponente s e-radionica.com
t.tuksa#8887
Pridružen/a: pet lip 26, 2020 1:00 am
Post Postao/la t.tuksa#8887 » pet sij 08, 2021 4:26 pm
Danas mi je stigao paket koji sam naručio preko vašeg web-shopa (baterijski paket 2S2P Li-Ion 8.4V i punjač za 2S baterije). Odmah po otvaranju paketa, izmjerio sam napon baterijskog paketa i multimetar je pokazivao 0.3mV, pretpostavljam da je proradio zaštitni sklop u bateriji jer joj je napon bio ispod minimalnog. Zatim sam spojio baterijski paket na punjač, a punjač na ispravljač 12V. Punjač odnosno IC na pločice se vrlo brzo ugrijao (izmjerio sam temperaturu od 70°C), iako je struja punjenja bila postavljena na 500mA. Odspojio sam baterijski paket i izmjerio napon nakon tog kraćeg punjenja. Pokazivalo je 7.12 V. Nastavio sam puniti još sat vremena, ali prije toga sam preko IC-a punjača stavio termalnu traku i komad aluminijskog lima za hlađenje, iako na vašoj stranici piše da nije potreban hladnjak za struju od 500mA. Pločica je i dalje bila vruća, izmjereno 72°C s donje strane, a i aluminijska pločica je bila prevruća na dodir. Nakon sat vremena odspojio sam s punjača i izmjerio napon baterijskog sklopa i iznosio je 7.18 V. Mislim da su članci baterije bili prepražnjeni i da su stoga oštećeni (dead-on-arrival).
Molim vas savjet da li da nastavim puniti makar se punjač topi (je li to uobičajeno?) Ulazni napon na punjaču je 12.2V, izlazni je 8.2V.
EDIT: Baterijski paket sam napunio drugim punjačem, strujom od 500mA i nije bilo nikakvih problema ni pregrijavanja s tim punjačem.
Nisam siguran koliki je kapacitet baterije, odnosno, je li puno niži zato što je baterija bila u "safe modu". Izmjerit ću. Ako je to slučaj, je li moguće napraviti povrat i zamjenu? Iznimno mi je bitno da baterija ima barem blizu navedenog kapaciteta. Planiram je prazniti do 3.5V strujom od 500mA što bi mi trebalo dati 4Ah, prema grafu kojeg prilažem ispod.
Što se tiče punjača, je li normalno da se toliko grije?
Hvala unaprijed na odgovorima!
Tomislav
david.zovko#3306
Postovi: 437
Re: Problem s baterijom ili s punjačem?
Post Postao/la david.zovko#3306 » sub sij 09, 2021 11:53 pm
Pozdrav Tomislave,
hvala na kupovini naših proizvoda. Niste mjerili napon na bateriju pri dolasku jer je aktivirana zaštita - to je točno.
Punjač ima loš termalni dizajn, kada kažem punjač mislim na integrirani krug, stoga je dosta teško tome doskočiti. Jednostavno mora biti vruć i puniti jako sporo. Nažalost, mjeri struju na ulazu, tako da odabrana struja od 500mA znači struja koja ulazi u chip, a ono što izlazi je smanjeno za toplinsku energiju, što može biti razlog zašto puni tako sporo.
Navedeni punjači, nakon prodaje zaliha, više neće biti na prodaju.
Što se tiče kvalitete baterije, ako utvrdite da su oštećene ili kapaciteta manjeg od deklariranog, molimo Vas da nam se javite na mail kontakt@e-radionica.com kako bismo napraviti zamjenu.
Ako imate još pitanja, tu smo
t.tuksa#8887
Post Postao/la t.tuksa#8887 » ned sij 10, 2021 12:07 pm
david.zovko#9761 je napisao/la:
Pozdrav! Nije meni problem to što puni sporo, neka, još bolje za bateriju, ali me brinulo to što je vruć.
Što se tiče baterije, izmjerit ću danas kapacitet na 0.5C pa se javim ako bude potrebno. U svakom slučaju ću trebati još tih paketa, pa se nadam da ih imate na stanju i da su u dobrom stanju! :D
Lp
t.tuksa#8887
Post Postao/la t.tuksa#8887 » pon sij 11, 2021 1:55 am
Evo, izmjerio sam kapacitet napunjene baterije (8.18V) praženjem preko otpornika od 11 ohma (0.12C) do 7.00V i dobio sam 3.58Ah kroz nekih 4 sata i 21 minutu, što odgovara kapacitetu na krivulji pražnjenja do tog napona. Ako bih praznio još niže, do 5.6V (2.8V po članku), vjerojatno bi bilo blizu naznačenom 5.8Ah, međutim nisam htio riskirati oštećenje baterije. Mislim da je to dobar rezultat.
Lp!
david.zovko#3306
Postovi: 437
Post Postao/la david.zovko#3306 » pon sij 11, 2021 8:59 pm
Pozdrav, to zvuči kao očekivan rezultat. Bateriju i dalje nemojte prazniti ispod 7.00V i sigurno će Vam dugo davati dobre i pouzdane rezultate :)
Za punjač se ne brinite, vruć mora biti, a baterija također imamo više ako ćete trebati
