stand by
sasa.egic#8674
Pridružen/a: čet svi 06, 2021 7:55 pm
stand by
Post Postao/la sasa.egic#8674 » čet svi 06, 2021 8:13 pm
Zelio bih da moja plocica radi tek kad pritisnem tipkalo i to 10 sekundi i da onda opet ode u stend by. Plocica bi, naravno, radila na bateriju...
domagoj#7538
Postovi: 332
Re: stand by
Post Postao/la domagoj#7538 » čet svi 06, 2021 9:32 pm
Ja samo to napravio na pomalo staromodan način a radi ovako:
  • napajanje pločice sam izveo preko releja (NO kontakt)
  • tipkalo kojim palim pločicu sam spojio tako da premostim kleme COM i NO na releju i na taj način sam pokrenuo program
  • prvu stvar koju program napravi je da upali relej i tako više tipkalo ne mora biti pritisnuto
  • kad istekne zadano vrijeme program ugasi relej, a kako relej prekine napajanje nema više šanse da se pločica upali sama od sebe, može isključivo preko tipkala
Ovakav način se ne mogao nazvati stand by već, ugašen u pravom smislu riječi, ali koga briga kako se zove ako je paljenje isključivo preko tipkala, tj. ne postoji neki drugi razlog zbog kojeg bi se pločica morala upaliti.
ivan.fadiga#6453
Postovi: 199
Re: stand by
Post Postao/la ivan.fadiga#6453 » pet svi 07, 2021 7:19 am
Domagoj je dao jedno rješenje koje je dobro ako pločica ne treba baš biti u stand-by iz nekog razloga jer je s njegovim načinom potrošnja puno manja.
Drugi način je da se tipkalo spoji na wake-up pin mikrokontrolera i kada se pritisne probudi mikrokontroler koji nakon 10sec od buđenja ode u spavanje.
Ovisno o hardveru koji koristite potrebno je odabrati bolji način, ako imate pločicu bez mikrokontrolera onda je bolji prvi način kako je opisao Domagoj, a ako se koristi mikrokontroler na pločici nije problem dodati tipku za buđenje i postaviti kod.
Za prvi način potrebno je još dodati i monostabil koji bi ugasio cijeli sklop nakon 10sec kako ne bi morali koristiti mikrokontroler.
sasa.egic#8674
Re: stand by
Post Postao/la sasa.egic#8674 » sub svi 08, 2021 10:49 am
Decki, puno hvala!
Jedini je problem sto sam ogranicen s prostorom...
Naime, imama 4 elementa: NANO mikrokontroler, Charge regulator, Accelerometer, Voltage regulator! i naravno Akku
Btw, to s WakeUp Pinom bi bilo puno bolje rjesenje...nije nuzno da da se "budi" iz StandBy stanja...
Dakle, tipkalo spojiti na Digital Pin 2 i GND, ili?
haluzanpavao#7768
Postovi: 86
Re: stand by
Post Postao/la haluzanpavao#7768 » ned svi 09, 2021 3:52 pm
Bok narode :)
evo malo pomoči sa jednim malim demom koji je napisan i isproban baš za ovu temu :)
potrošnja za vrijeme spavanja = cca 4.6 mA
// OVAJ DEMO RADI NA MOKROKONTROLERU ATMEGA328P
#include <avr/sleep.h>
#define tipka 2 // tipka za pokretanje programa
unsigned long pauza_val=100;// milisec
int vrijeme_rada=10;// sekundi traje radnja programa
const byte LED = 9;
//----------rutina za budjenje-----------
void budi ()
  sleep_disable();
   detachInterrupt (0);
void setup ()
     pinMode (LED, 1);
 pinMode (tipka, INPUT_PULLUP);
void loop ()
// NEKA RADNJA KOJA TRAJE 10 SEC
       pinMode (LED, 1);
     unsigned long traje =millis()+( vrijeme_rada*1000);
while (millis() < traje ) {
 for (int n=0; n<10;n++){
  digitalWrite (LED, 1);
  delay(pauza_val);
  digitalWrite (LED, 0);
  delay (pauza_val);
// pokreče spavanje  OVO MORA OSTATI
ADCSRA = 0;
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();
  noInterrupts ();
  attachInterrupt (0, budi, 0);
  EIFR = bit (INTF0);
  MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE);
  MCUCR = bit (BODS);
  interrupts ();
  sleep_cpu ();
Molio bi povratnu info o radu. HVALA
i sretno
Haližan
ivan.fadiga#6453
Postovi: 199
Re: stand by
Post Postao/la ivan.fadiga#6453 » pon svi 10, 2021 7:17 am
Ako se već koristi mikrokontroler onda je najlakše koristiti njega i njegove interrupt pinove.
Tipka se spaja između nekog od interrupt pinova i GND kako ste i napisali, samo je potrebno koristiti pull-up otpornik na tom pinu koji može biti ili postavljen u mikrokontroleru kako je Pavao dao kod ili se postavi vanjski.
Za dani kod je dovoljno da se spoji tipka između pina 2 i GND-a i kada se pritisne trebao bi se odraditi određeni zadatak kako je napisano u programu.
dekip#3635
Postovi: 97
Re: stand by
Post Postao/la dekip#3635 » pon svi 10, 2021 6:17 pm
haluzanpavao#7075 je napisao/la:
Bok narode :)
const byte LED = 9;
void budi ()
  sleep_disable();
void setup ()
     pinMode (LED, 1);
void loop ()
       pinMode (LED, 1);
  delay(pauza_val);
  delay (pauza_val);
ADCSRA = 0;
  sleep_enable();
  noInterrupts ();
  EIFR = bit (INTF0);
  MCUCR = bit (BODS);
  interrupts ();
  sleep_cpu ();
i sretno
Haližan
Ovo ću ti maznuti za potrebe jednog teksta. Nadam se da se ne ljutiš. ;)
haluzanpavao#7768
Postovi: 86
Re: stand by
Post Postao/la haluzanpavao#7768 » pon svi 10, 2021 9:51 pm
sve ok,nemam ja niš protiv ,samo bi volio vidjeti taj text ili stranicu gdi buš to stavil :)
Baš me zanima kaj je u ovom kodu tako interesantno a da svatko nemre napisati, a pogotovo čuvjek tvoga kalibra.:D
L.P.
Halužan
