Trebam pomoč kod setiranja ATtiny85
haluzanpavao#7355
Postovi: 61
Post Postao/la haluzanpavao#7355 » sri stu 14, 2018 11:10 pm
Poštovano društvo,
Zamolio bi ekipu da mi pomogne riješiti problem sa postavkama ATtiny85.
Konkretno radi se o ADC pinovima od kojih radi samo jedan, zanima me zašto ne rade drugi?
ADC pin PB3=pin 2 - radi
ADC pin PB2=pin 7 - ne radi
ADC pin PB4=pin 3 - ne radi
Tu je malo testnog koda-
ATTiny85 analogWrite() test
ATTiny85 analogRead() test
int sensorPin = 3;//radi a ako ovdije definiramo port 2 ili 4 koji su isto ADC to ne radi??
int jacina = 0;
int procitan = 0;
const int PWMPin = 0;
pinMode(PWMPin, OUTPUT);
// Čitanje pota
procitan = analogRead(sensorPin);
jacina = map(procitan, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(PWMPin, jacina);
i tu je još par slikica za lakše razumjeti moj mali projektić, kojemu je krajnja svrha kontrolirati visoke (relativno:)temperature.
Pošto imam poluneispravnu welericu (lemilicu)(krepan termomagnetni relej)pa se malo igram da ju mogu i nadalje koristiti :)
[Spoiler]
[/Spoiler]
Instalirani-attiny-device
[spoiler]
[/spoiler]
Postavke-arduino-IDa
[spoiler]
[/spoiler]
i ovako izgleda na stolu :)
Unaprijed zahvalan na pomoči.
david.zovko#3127
Postovi: 425
Re: Trebam pomoč kod setiranja ATtiny85
Post Postao/la david.zovko#3127 » pet stu 16, 2018 9:40 am
hvala na upitu! Pretpostavljamo da se radi o konfliktu između PWM-a i ADC zbog internog hardwarea kontrolera.
Možemo predložiti da napravite svoju funkciju za softwareski PWM, nešto ovako:
digitalWrite(PWMPin, HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(PWMPin, LOW);
Ovaj dijelić koda pravi PWM s duty cycle-om od 50%. Možete ga pretvoriti u funkciju koja će primati željeni postotak duty cycle-a:
void softwareAnalogWrite(int PWMPin, byte dutyCycle){
   delayMicroseconds(dutyCycle);
Morate malo izmjeniti argumente map-a i pozivati funkciju:
jacina = map(procitan, 0, 1023, 0, 100);
softwareAnalogWrite(PWMPin, jacina);
Ovo će raditi sporije, ali opet dovoljno brzo za jednu LED-icu.
To je možda najbezbolnije i najbrže rješenje :)
haluzanpavao#7355
Postovi: 61
Post Postao/la haluzanpavao#7355 » pet stu 16, 2018 10:17 am
Hvala na sugestijama za sada.
Napravit ću testove i čim završim projekt u Fritzing_u Vam pošaljem, da vidite konkretno ideju.
A siguran sam da čemo ju zajedno riješiti u jednu zajedničku korist jer bitće tu još dosta preinaka -rekonfiguracija.
Lijepi pozdrav
haluzanpavao#7355
Postovi: 61
Post Postao/la haluzanpavao#7355 » ned stu 18, 2018 5:52 pm
Malo sam se igrao preko vikenda i tu je nastavak od gore navedenoga.
Po prvi puta sam išo raditi nekaj u fritzingu pa je dosta trajalo a i nisam zadovoljan sa programom, iako nema veze važno da Vi morete vidjeti moju ideju i po želji pomognete u rješavanju problema na koje se nailazi za vrijeme razvoja projekta.
Da ne filozofiram, tu su šema uređaja koji sam zamislio (obratite pozornost na tipkovnicu :)
tu je i breadboard i pločica u Fritzingu
Ako netko želi učitati sve fajlove od e-lemilice tu je link
A za gospodina Davida, samo da kažem da ču code koji ste mi napisali za PWM tek iči isprobati.
Pa čim to učinim - javim kako je prošlo.
Tolko od mene za sada
Lijepi pozdrav i nadam se suradnji idalje.
haluzanpavao#7355
Postovi: 61
Post Postao/la haluzanpavao#7355 » ned stu 18, 2018 10:17 pm
Pozdrav ljudi,
ja sam uspio nači grešku :)
Problem je bio u pogrešnom izboru ATtiny85 pinout karte(pinout diagram)
Tu dolje sam stavio program sketch koji radi pez problema i svađa među pinovima :)
const int PWMPin0 = PB0;
const int PWMPin1 = PB1;
const int sensorPin0 = A3;
const int sensorPin1 = A2;
int jacina0 = 0;
int jacina1 = 0;
void setup(){
     pinMode(PWMPin0, OUTPUT);
     pinMode(PWMPin1, OUTPUT);
     digitalWrite(PWMPin0, 0);
     digitalWrite(PWMPin1, 0);
  jacina0 = analogRead(sensorPin0);
  jacina0 = map(jacina0, 0, 1023, 0, 255);
  jacina1 = analogRead(sensorPin1);
  jacina1 = map(jacina1, 0, 1023, 0, 255);
   analogWrite(PWMPin0, jacina0);
   analogWrite(PWMPin1, jacina1);
A tu je provjeren pinout diagram
Nadam se da ćete i dalje pokušati pomoči u realizaciji moga maloga projekta :)
Za sada puno hvala Davidu a vidim i da su postovi dosta posječivani :)
Lijepe pozdrav za večeras. :handgestures-thumbup:
david.zovko#3127
Postovi: 425
Post Postao/la david.zovko#3127 » pon stu 19, 2018 9:58 am
Pavao,
puno hvala na svim detaljima! Složit ćete se da je ipak najljepše kada sami uspijete pronaći pogrešku pa mi je baš drago sa ste ju pronašli!
Za Fritzing: slažem se, alat nije baš najbolji, ali za ovaj dio s grafičkim prikazom jednostavno nema konkurenciju. Za bilošto drugo, ja ga recimo ne bih nikada koristio.
Inače, kada uspijete dovršiti projekt, svakako ga pokažite na našem forumu u podforumu "Pokaži svoj projekt"!
haluzanpavao#7355
Postovi: 61
Post Postao/la haluzanpavao#7355 » pon stu 19, 2018 7:49 pm
Pozdrav Davide i svekoliko društvo gledatelja.
Imam prijedlog za Davida:
da se napravi mali help za pisanje foruma, konkretno meni trebaju komande u BBcode_u .
Pošto skoro da i nisam do sada koristio forume osim za čitanje nemam iskustvo sa tim naredbama a gore desno onaj upitnik je neiskorišten!
Moji textovi bi bili pregledniji i krači.
Mana foruma je i to što nemam izbor da odem direktno na zadnji napisani post a ne kao sada da moram listati od početka do dna,
Što se projektiča tiče biti će prikazan ovdije na forumu a i trebati ću još pomoči sigurno,pošto ja nisam elektroničar nego samo hobista :)
Lijepi pozdrav svima za sada i tipkamo se po potrebi.
